查看: 1914|回复: 1
N线PE线与变压器中性点相连接地,零线和地线到底有什么区别呢?
发表于 2021-6-10 21:25:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这位网友你好,你提出来的这个问题需要从电力的发展史来了解了,在20世纪60~70年代时因为我们的国家还很穷,物资短缺为了节省材料的短缺问题,那时我们很多的高压线路都采用两线一地制,就是将高压线(6000V~10000V)的三相电源的其中两条线用导线输出,而将电源的另外一相接地利用大地取代了另外一条导线。这时的地线就是一条相线,在用户端电源变压器的一次线会采用与高压输电线路一样的接法是采用了用两条导线接电源的两相线,将另外一相接地,这样就将三相交流电接入了变压器的上方。在变压器的二次输出方就输出了三相交流电,为了得到两种电压方便动力与照明的需要就将变压器二次线做了Y形联接将变压器的Y形接点引出一条线就形成了三相四线制既三相火线一条地线(380V/220V)。为了减小地线的回路电阻会将地线重复接地,地线会隔一段距离就会重复接地。变压器与输电线路是暴露在室外露天的,经常会遭遇到雷击,为了避免遭遇雷击,变压器的变台上都设有避雷器,避雷器的上方分别与三相电源相联接,避雷器的下方与大地联接,用来防止输电线路遭雷击,称为工作接地。为了防止变压器遭雷击,变压器的外壳与零线相联接并且接入大地接地网,于是就形成了地线。因为变压器的中性点接地了,在三相四线制的电路中,只要接一相火线任意接一条地线(接地必须良好)就可以取用220伏交流电。因为三相火线任何一条线对中性点(地线)都会产生220伏的交流电。这时的地线起着工作回路线的做用;也起着变压器防雷击的做用。
在工作中为了防止电机及其它用电器意外漏电造成对工作人员的伤害,就采取了将电动机及其它用电器的外壳采取了接地措施,称之为保护接地,当电机及其它用电器一但发生漏电现象时,电源一但与电器外壳发生接触就会造成短路,非常大的短路电会立刻将电源上的熔断器烧断,或者是造成空气开关的过载跳闸切断电源起到保护做用。这就是地线的保护做用。随着我国的经济发展及科技进步现在已经见不到高压输电线路为两线一地制的形式了,随着大量的漏电保护器进入各级电源开关电路,供电电路也发生了很大的变化,由过去的三相四线制逐渐的演化成了现在比较安全的三相五线制。供电电路越来越不支持一相一地式的供电方式了,过去的一相一地的用电方式现在被视为漏电会引起漏电保护器的跳闸。科技进步现在的电路中大量引入漏电保护器,并且运用于各级电源电路中。至于网友提出的电源中N与PE有什么区?可以这样说它们的区别就像是冷水与热水一样,本质上没有什么区别,凉水被加热了就是热水,热水凉凉了就是凉水。水还是水本质上没有任何变化。对于N线与PE线也是一样的,它们都是从变压器的中性点引出的,都通过地线的接地点接地了,它们本来就是一条线,被人为的分成了两条线而已,只不过是把这两条线分别接到了漏电保护器的上下端起了不同的做用。接到漏电保护器上方的线被称之为地线,经过漏电保护器的线称之为零线,成了工作回路线只不过是增加了一个漏电保护器,加入了漏电保护器一条地线成了两条线,一条成了地线,一条成了零线。去掉漏电保护器,其实就是一条地线,就像热水冷水没有本质的区别一样。只是漏电保护器的感应线圈在起做用,加上漏电保护器地线就成了专用保护线,去掉漏电保护器地线就是工作回路线。
 楼主| 发表于 2022-1-2 09:28:05 | 只看该作者
零线与地线论出处来自同一个地方,在出生处可以说他们兄弟两是没什么区别的,出生之后他们的分工不同,自然工作内容也不同。
电力变压器,输入端采用三角形接法或星型接法,输入有三个接线端子,接入三相高压。
输出端为星型法,输出有四根接线端子,为三根火线,一根中性线。
在常用的TN-S供电系统,变压器输出端中性线与大地相连接,中性线接地。然后在中性线上接出两根线,一根零线N,另一根地线PE。变压器的输出端为三相五线制,即三根火线,一根零线,一根地线。
中性线接出的零线与地线分工不同,零线作为工作零线,与任意一相火线组成单相电压,家用电常采用单相电压。零线工作时有电流通过,流向变压器的中性线。
地线作为保护线,与设备外壳相连接。正常时,无电流通过,只有发生故障时,漏电流通过地线流向变压器的中性线。
零线与地线来自同一个地方为什么不能使用同一根线来代替零线与地线?
每当想起这个问题,我就就想起了那句,本是同根生,相煎何太急。
曹植心想,曹丕你为什么老想干掉我呢!我对你又没威胁,你做皇帝,我做诗人,还能歌颂一下你的丰功伟绩。
地线也想对零线说,不要老想着吞掉我,你好好工作,万一有一天你做错事,我还能在后方为你们的错事擦屁股。
废话就不多说了。
地线作为保护线,通常与设备的外壳相连接,如果取消地线,当只采用零线即作工作零线又与外壳相连接又当保护地线时,当一切都是正常时,确实没有什么问题。也发现不了什么问题。
但万一出了点小问题,比如说零线烧断,或者单P开关控制了零线关闭时,就行形成断开的零线带电,零线与外壳连接,导致了设备外壳带电,保护线不仅没起到保护的效果,反而成了危险源。
零线与地线虽然来自同一个地方,但职责不同,各负其职才能起到更好的作用。
GMT+8, 2024-4-27 12:01
