查看: 1011|回复: 0
正弦交流电有效值与桥式整流后的平均值有矛盾吗?
发表于 2021-6-10 07:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
书本所说是对的,有效值是按发热效应来计算的,模拟电子技术教材中是说经桥式整流后平均值是有效值的0.9倍。
一方说有效值,另一方说的是平均值,这两个值是不相等的,不过可以看出一个关系,正弦波的电压绝对值平均值=有效值的0.9倍。
半波整流的只输出半波,所以自然就是0.45倍的,而且这些是不考虑二极管降压的。
实际用万用表测量的是有效值,整流后按有效值的0.9倍、0.45倍算出来的是平均值,和测量值是不相同的 。
我国市电单相正弦交流电峰值约311.8V。
峰值311.8V/根号2 =有效值220V;
(全波整流)峰值311.8V/(π/2)=平均值198V(=有效值220V * 0.9);
(半波整流)峰值311.8V/π=平均值99V(=有效值220V * 0.45);
GMT+8, 2024-5-2 05:48
