查看: 1052|回复: 0
[求助帖] 屋顶水箱移动后,水变小,马桶不上水,怎么办
发表于 2021-6-3 11:16:03 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
房子下雨天各种墙面渗水,找师傅屋顶加盖了一个飘出屋檐30公分的琉璃瓦屋顶防雨。
之前水箱位置就在屋檐边上,楼面上水管大概10cm,直接连接水箱的进水口(见图示背景一)。水箱溢水管也是直接伸出屋檐外。楼下水龙头和马桶都可以正常用水。
现在水箱需要移开。水箱水放完之后,剪开水管,把水箱后移了3-4米左右,楼面接了一根3-4米的延长上水管(见图示地面绿色水管)。溢水管也断了,在原来的管子上,套了一根直径更大的黑色管子,从楼面的排水管那伸出屋檐外排水。
问题来了,水箱移动后,抽满水:
1.先是马桶不上水了。但是如果自己倒水进马桶,是可以冲的(有点不记得是不是水箱移动后才不上水)
2.洗手间的台盆,龙头水很小很小几乎不出水了
3.洗手间另外一个单独防水的龙头,水稍微大一点点
4.厨房的水龙头水开到最大,也比之前小了很多
细节图请见图片,请老师帮指点下问题所在,及解决方案,谢谢!
GMT+8, 2024-4-28 19:38
