查看: 3144|回复: 0
没带电笔也不用万用表怎么判断是火线?
发表于 2021-5-30 08:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 对于你提出来的这个问题是这样的,对于一个电工而言不可能随身时刻都带着电笔和万用表出门,偶尔出门走亲访友也会遇到电气故障需要处理,这时我们就可以就地取材用台灯和电热壶或者是其它的用电器都可以充当验电器来用,方法也很简单。
只要在用电器的插头上的火线和零线上接出两条线来当做验电器的测量线用。当我们将两条线分别接到了零线和地线之间时不会有任何反应,当两条验电线分别接触到火线和地线时房中的漏电保护器会发生跳闸,当验电线分别接触到火线和零线时台灯或者是其它用电器会正常工作,通过如此一番试验便可以清楚的分清哪条是火线,哪条是零线哪条是地线了。此方法简单易操作但也具有一定的危险性,非电工的网友也可以借鉴但是一定要将接线处绝缘好防止操作过程中的疏忽造成触电伤害。
GMT+8, 2024-6-11 19:36
