查看: 1611|回复: 0
装修地插有必要装吗
发表于 2021-5-21 20:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里装修要不要装地插?个人观点就是我们家里装修时尽量不要安装地插。在解答这个问题之前,首先来个大家解答一下地插的安装方式以及地插的特点,之后就来给大家解答为什么不建议在家里安装地插。
地插是如何安装的?
地插,顾名思义,也就是在地面上所安装的插座。这点主要就是区别于我们平时墙面插座而言的。而家庭中所安装的地插,一般是按照如下的方式布置和安装的。
①:常见地插的布置和安装,是在地面上布置线管进行安装的。常规就是从我们室内某个插座或者是室内配电箱开始布置一根线,一直到地面插座的位置。然后在地面插座的位置留有对应的插座底盒。最后我们就使用这个插座底盒来安装我们的地插。因此所有的接线都是在地面以下的。
②:地插的常见方式一般有两种。一种是水平式。所谓水平式,就是地插面板安装完成以后是与地面一平的,我们平时使用的时候是上下插拔这个插头。第二种方式就是侧插式。侧插式的地插一般是可以升降的,我们使用的时候将上面的盖板打开,之后地插可以升起来,这样就露出地插侧面的插孔。使用的时候使用侧面进行插插头的。
③:无论是哪一种地插,最后出现的效果都是在地面某个位置。所以,地插在房间中是属于最低点。那么就存在着使用中可能会踩着地插,也可能会被拌到。另外还有一点非常重要的就是,如果地面有水可能就会进入地插,这些都是地插存在的缺点。
家里装修,为什么不建议大家安装地插?
在上面也给大家说了,个人给出的建议就是我们家里装修尽量避免安装地插。因为在上面也给大家介绍了地插具体的安装方式以及地插存在的一些特点。通过地插的安装方式和其存在的特点,其实我们也会得出为何不建议大家安装地插。而至于其中具体的原因,给出如下四点。
①:地插容易出现进水而导致漏电的情况。例如最简单的一点,在我们的餐厅的地面安装了地插,那么我们地面上有水以后,这些水可能就会通过给地插表面进入插座孔内。特别是家中出现跑水的情况,那么这些大量的水都会贯注地插中,导致严重的漏电情况。所以,从用电的安全角度来考虑的话,是不建议大家安装地插的。
②:从地插本身的使用过程上来说,个人也是不建议大家安装地插。对于地插的使用,大家都知道,我们平时是需要将地插的盖板打开。如果是升降类型的地插,还需要把地插生起来,然后去使用。这些使用过程会随着使用年限的增长出现慢慢卡死情况。像很多地插在使用几年以后就无法使用了,其实也是这个原因造成的。
③:从实际使用效果所出现的一些问题上来说,也不建议大家安装地插。这就是由于地插是安装在地面上的。对于地面上的物体,我们最容易出现磕碰的情况。例如我们客厅或者是餐厅某个位置安装地插,我们在使用的时候有可能就不小心就踩上去或者说踢上去,这样都可能会导致地插的损坏。所以说,地插的使用年限都不是很高,一般使用几年就坏了。
④:从地插实际的使用效果上来说,也不建议大家安装地插。虽然感觉在就近的位置安装一个地插使用效果很好。其实在实际使用中大家就会发现,地插的使用率是很低的。所以说,对于这种低使用率的插座一般是不建议大家进行安装的。
GMT+8, 2024-4-29 11:27
