查看: 3225|回复: 0
1000千伏特高压离住房多远才安全?
发表于 2021-5-20 09:29:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1000千伏特高压住房最好距离越远越好,因为特高压线底下和旁边是不允许建筑房屋的。而特高压线路旁边的房屋也是不好卖的。
不是摸到电线才会触电,电是可以击穿空气的,电压越高击穿空气的能力越强,各电压等级的最小安全距离分别是10千伏0.7米;20~ 35千伏是1米;66 ~110千伏是1.5米;220千伏是3米;330千伏是4米;500千伏是5米;750千伏是6米;1000千伏是7米,总之离高压远远的最安全。
1000千伏特高压离住房多远才安全?
★高压电辐射对人体产生危害吗?答案是有的。有些研究资料表明,我们输电线路产生的工频电磁场会对人体造成伤害。但是现在这种民居明确的这个电压强度一般是不会超过110千伏的。在这个电压强度下,10米开外它产生的这样一个磁场一般是不会超过10微克斯拉的。这个强度是一个什么概念呢?就是我们使用一支电吹风的时候它产生的磁场的1/7,所以说在日常我们是完全不用去担心这个高辐射的。电脑、手机、WiFi等等等等,其实他们都是有辐射。但是这些辐射啊对人体的伤害都是可以忽略不计的。核辐射它和电力辐射完全是两个概念。核辐射呢它是可以破坏人体基因,所以也是确实是非常可怕的。
GMT+8, 2024-5-7 04:05
