查看: 24801|回复: 1
三角形接法与星形接法功率计算公式
发表于 2021-5-16 17:52:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相视在功率是UI,那么三相视在功率应该是3倍的UI,但实际上却是√3倍的UI,也就是S=√3UI。
这要从三相负载的接法说起,三相负载有三角形接法与星形接法两种,如图。
三角形接法与星形接法功率计算公式
左图是三角形接法,右图是星形接法。a、b、c是三根火线,a-b、b-c、c-a之间是线电压380V,a-n、b-n、c-n之间是相电压220V,相电压的√3倍是线电压,所以线电压是380V,相电压是220V。由于三相平衡,n端不需连接零线。
从图中可知,负载三角形连接时,每相负载上的电压是线电压380V,视在功率是380I,三相视在功率就是3×380I。星形连接时每相负载上的电压是相电压220V,视在功率是220I,三相视在功率就是3×220I。但是从图中也可看到三角形连接时I△≠I,而星形连接时IY=I。
假设每相视在功率是1000VA,三角形连接时380I=1000VA,星形连接时220I=1000VA。
三角形连接时I=1000÷380=2.6316A,
星形连接时IY=I=1000÷220=4.5454A。
那么三相总视在功率分别是
三角接S△=3×2.6316×380=3000VA
星接SY=3×4.5454×220=3000VA
从上述计算过程看三相视在功率似乎确实是3倍的UI啊。但请注意,上述计算中S△用的是相电流与线电压,SY用的是线电流(因为IY=I)与相电压。而三相视在功率公式S=√3UI中的UI是线电压与线电流。
相电流的√3倍是线电流
相电压的√3倍是线电压
因 3=√3×√3
所以
S△=√3×√3×2.6316×380=3000VA
而√3×2.6316=线电流
那么
S△=√3×线电流×线电压
=√3UI=3000VA
同理
SY=√3×√3×220×4.5454=3000VA
而√3×220=线电压
那么
SY=√3×线电压×线电流
=√3UI=3000VA
这就是三相视在功率是√3倍UI的原因。
发表于 2021-5-17 15:48:43 | 只看该作者
太难了,我要消化一整天
GMT+8, 2024-5-16 16:12
