查看: 3763|回复: 0
怎样计算对称三相电路的功率?
发表于 2021-5-15 12:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个三相电源发出的总有功功率等于每相电源发出的有功功率之和,一个三相负载接受的总有功功率等于每相负载接受的有功功率之和。即
P = PA + PB + PC
= Uxga*Ixga*cosφ + Uxgb* Ixgb*cosφb+Uxgc*Ixgc*cosφ
★其中:P为三相总有功功率;UxgA、 UxgB、UxgC为各相电压的有效值;IxgA、IxgB、IxgC为各相电流的有效值;φA、φB、φC 为各相电压与相电流之间的相角差。
在对称三相电路中,各相有功功率相等,则三相总有功功率等于一相有功功率的三倍。即
P = 3 Uxg*Ixg*cosφ
因为在星形连接的对称三相电路中有Ixg = Ixn,Uxg=Uxn/√3;在三角形连接的对称三相电路中有: Ixg = Ixg/√3,
Uxg=Uxn,所以,在对称三相电路中,不论电源或负载是星形连按还是三角形连接,三相总有功功率均为:
P = √3 Uxn*lxn*cosφ。
式中Uxn——线电压;
Ixn——线电流;
φ一一相电压与相电流之间的相角差。
根据同样道理,对称三相电路的总无功功率和总视在功率为:
Q = √3 Uxn*lxn*sinφ
S=√3*Uxn*Ixn。
GMT+8, 2024-5-7 11:49
