6KW的热水器属于阻性负载,额定电流大约6000W/220V=27.3A,高于2.5mm2铜线的安全载流量20A,会使导线发热产生过载甚至是短路而导致跳闸停电。 选择多大截面积的导线合适呢?按照导线截面积的载流量计算,4mm2铜线的安全载流量大约30A,理论上来说是可以的,但是还要参考实际情况,比如线路的远近、是否穿管敷设等等。这里所说的线路远近,是指从供电变压器到用户之间的距离,一般来说,只要不超过100米,就不需要考虑压降的问题。即使有点压降,只要不低于30%就可以正常使用。
若是穿管敷设,4mm2铜线载流量可就要打八折了,打折后30×0.8=24A,这种情况下就要选择6mm2的铜线为易。 最后总结若是明线敷设,而且是单独给热水器供电,选择4mm2足够用了。若是穿管敷设,考虑导线散热、阻值增大的问题,就要选择6mm2的导线。 |
