查看: 1530|回复: 0
[出售] 全自动凯氏定氮仪,自动化程度高
发表于 2021-5-10 22:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凯氏定氮法是由丹麦化学家凯道尔于1883年建立的,现已发展为常量、微量、平微量凯氏定氮法以及自动定氮仪法等,是分析有机化合物含氮量的常用方法。而全自动凯氏定氮仪依据凯氏原理可自动进行试剂添加、蒸馏、滴定、分析计算等,将传统的手动操作实验自动化。该仪器采用西门子CPU控制,程序控制升温,设有高精度滴定系统、智能化冷却水控制系统、多种安全保护装置以及化肥分析功能。仪器操作简单、自动化程度高,与传统的手动实验相比,更加快速、便捷。此外,还有半自动凯氏定氮仪可供用户选择。
功能特点
1、管道系统全部采用进口管路耐腐管路、管件,确保仪器管路系统无任何泄漏;程控制开关或接收设备故障提醒。
2、采用10英寸彩色液晶触摸屏,西门子CPU控制平台,中英文双语人机对话,操作简单易懂;
3、一键完成添加试剂、蒸馏、滴定、分析计算、结果存储、滴定杯废液排放全部程序;
4、内置3.57cm 热敏自动切纸打印机,可实现测量数据的打印输出功能;
510万组数据存储,可任意查询、打印;
6、高精度滴定系统,可达0.75uL/步,结果准确可靠;
7、独具程控升温模式,可减少分析用时,提高工作效率;
8、智能化冷却水控制系统,实时监控冷却水水温水压及流量情况;
9、仪器可自动清洗滴定杯,防止滴定杯中非中性残留液对低含量及空白样品的影响;
10、再加碱功能,蒸馏过程中发现碱液不足时,可多次补充碱液,防止样品作废;
11、化肥分析功能,实现一机多用,节约用户采购成本;
12、全方位安全保护系统:
①、漏电保护——当发生漏电或操作人员无意触电时,系统将切断电源停止供电,确保操作人员安全。
②、间隔式加碱——加碱过程不是一次瞬间加入,而是间隔式加入,可适当减少酸、碱过强反应。
③、消煮管缺位保护——未放入消煮管时,系统不工作。
④、安全门缺位保护——安全门未拉下时,系统不加热,保障蒸馏过程操作人员的安全。
⑤、蒸汽系统超温、超压保护——防止蒸汽系统压力过高造成的危险。
⑥、蒸汽缸自动补水功能——当蒸汽发生器缺水或水位不足时,系统将自动补水避免缺水干烧。
⑦、预加水模式——加碱液前先加入一定量的水,稀释消化管中浓硫酸,可减少酸、碱剧烈反应。
⑧、安全模式——加碱前先对样品进行适当加热,可防止酸、碱的强烈反应。
GMT+8, 2024-4-28 22:58
