最大负载2500瓦是什么意思?和功率1600瓦有什么区别?
★这是一款德力西的电动工具。电动工具是采用无级调速的单相交流电机,在改变不同转速的同时来实现对各种不同转速要求的工件的钻孔等。也就是说当手电钻在低速运行时的转矩最大,而高速运行时的转矩就相对来说小一些。
★根据单相交流电机功率的计算公式P=U×I,那么它的2500瓦是指它的最大输出功率可以达到的值。2500/220=11.4A的电流。而长时间使用中为了手枪钻的安全,在标注实际功率一般不是最大输出功率。简单理解为没有最大输出功率,就不能驱动最大负载。而1600瓦指的是它的额定输出功率为1600瓦,用计算公式计算出来为1600÷220=7.27A电流。
此时,需要了解什么是单相电动机的额定转矩、启动转矩、最大转矩等知识。
(1)额定转矩。在额定电压、额定频率、额定负载下,单相电动机转轴上产生的电磁转矩称为电动机的额定转矩。 额定功率相同的单相电动机,,转矩与转速成反比,转速越低,转矩就越大;又由于转速与磁极数成反比,所以,定子绕组的极数越多,转速就越低,转矩也就越大。
单相电动机转矩的大小与旋转磁场的磁通、转子电流的有功分量成正比,与外加电压的平方成正比,所以当外加电压变化时,单相电动机的电磁转矩就会有很大的变化。例如,电源电压降低到额定电压的70%时,电磁转矩仅为额定转矩的49%。由于存在这一特性,因此应特别注意防止单相电动机在启动和运行中电压过低、转矩大幅度下降而造成单相电动机烧毁的现象。
(2)启动转矩。在额定电压下,单相电动机刚启动时所输出的电磁转矩称为启动转矩(又称堵转转矩),它是衡量单相电 动机启动性能的重要技术指标之一。启动转矩一般都用它与额定转矩的倍数来表示,常用单相电动机的启动转矩为额定转矩的1.0 ~ 2.2倍。
启动转矩大,则单相电动机的加速度大,启动过程短,同时说明带重负载启动的能力强。所以启动转矩大,启动性能就好。
反之,若启动转矩小,则单相电动机不易启动或启动时间长,如果启动转矩小于负载转矩,单相电动机就不能启动。所以,单相电动机的启动转矩不能小于一定的范围。
(3)最大转矩。单相电动机从启动到正常运行的过程中电磁转矩是不断变化的,其中有一个最大值,称为最大转矩,它是衡量单相电动机短时过载能力和运行稳定性的一个重要指标。
最大转矩一般也用它与额定转矩的倍数来表示,常用单相电动机的最大转矩为额定转矩的1.7 ~ 2.5倍。
如果单相电动机在带负载运行的过程中发生了短时过载现象,当最大转矩小于负载的阻转矩时,单相电动机便会停转,发生所谓“闷车”现象。此时,单相电动机定子绕组电流将剧增,功率损耗加大,定子绕组过热,甚至会烧毁电动机。所以单相电动机的过载能力不能小于一定的范围。
