电瓶7A和7.0AH有什么区别?这里的A是电流单位安培的英文简写,AH是电池的容量单位,它是电流A和放电时间H的乘积。
但在本题当中它们应该是一回事。前面的“电瓶7A”是很多人对电瓶容量的省略说法,当然也是一种错误说法。因为电瓶的参数里没有电流这一项。
电瓶的指标主要有电压、内阻和容量。电压的单位是伏特,英文简写“V”。它是电源向外输出电流的前提条件,对于同样的负载,电压越高输出电流越大。
电瓶内阻的单位是欧姆“Ω”。因多数都在1Ω以下,所以通常会用mΩ作单位(1Ω=1000mΩ)。电池内阻是阻碍电流输出的主要因素,当然是越小越好。在同一系列电瓶里容量越大内阻越低。像提问中讲的7AH电瓶内阻一般都在20mΩ上下。
比如电瓶两极短路(不要试很危险!),12Ⅴ压降都要加在内阻上,从理论上讲此时电瓶输出电压为零电流可达600A。但你用8节5号电池构成12v电池组,总内阻约为两欧姆,短路电流仅为12/2=6A。
对于后面提到的7AH是指电瓶容量。它表示这个电瓶可用7安培电流放电1小时或1安培电流放电7小时。显然放电电流越大、持续时间越长,就意味着电池的容量越大。
但在实际当中电瓶容量会因不同放电电流而有所改变。对于7AH的铅酸电瓶,一般是指0.7A放电时的容量,用超过0.7A电流放电,容量会缩水,而低于这一电流则会超水平发挥。
