查看: 3747|回复: 3
如何判断电线电缆是多少平的
发表于 2021-5-5 08:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电线的平方可以用电线的直径测量计算,因为电线直径较好测量,
公式是S=3.14d/4;d是直径。
载电量有估算公式,贴出来供参考:
十下五;百上二;二五三五四三界;
七零九五两倍半;穿管温度八九折;
铜线升级算;裸线加一半。
2、电缆截面积的计算公式:
0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:
0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
发表于 2021-5-5 20:54:05 | 只看该作者
学习了,一般我就是看电缆皮。
发表于 2021-5-6 17:23:35 | 只看该作者
想不到还可以这样
发表于 2021-5-24 14:14:25 来自手机 | 只看该作者
我就是估算一下,或者看电缆标注
GMT+8, 2024-5-11 14:33
