假设a千瓦用220V50HZ交流电,用0.758a平方毫米的铜导线。
这样计算:
P=UI,I=P÷U=1000a÷220=4.545a(A)
铜导线的电流密度是6A/MM2
所以,导线截面积=4.545a÷6=0.758a(平方毫米)
假设功率是10KW,就是a=10,导线截面积=0.758×10=7.58(平方毫米)
计算导线截面积,与电压无关,只与电流大小,导线材质有关。
铜导线的安全电流密度是6A/MM2。
导线电流密度是有制造导线的材料决定的,电阻率越小的导线,电流密度越大,电阻率越大的导线,电流密度越小。
电流密度的确定,是根据1平方毫米导线,长时间稳定工作的安全电流。国际单位是:A/M2,为了便于计算,常常把这个单位转化成:A/mm2。
这个是确定导线截面积的关键,一般都比较保守,保证稳定工作,电压损耗比较小,发热能够全部散出,导线稳定不能比较高。
电流密度大小等于单位时间内通过某一单位面积的电量,方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定。
因为导线中不同点上与电流方向垂直的单位面积上流过的电流不同,为了描写每点的电流情况,有必要引入一个矢量场——电流密度J,即面电流密度。
每点的J的方向定义为该点的正电荷运动方向,J的大小则定义为过点并与J垂直的单位面积上的电流·。
