查看: 1020|回复: 1
手电钻12V2000毫安能换12Ⅴ2600毫安电池吗?
发表于 2021-5-4 17:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手电钻12v2000毫安换成12v2600毫安电池完全没有问题。
这里的12v是电池的电压,2000和2600毫安是指电池容量,其单位应为毫安时(mAh),毫安只是电流单位,电池参数里没有毫安之说。
题主的疑问应该是看到2600比2000大了30%担心电钻被烧坏,实际大可不必。因为决定电钻工作电流的因素是电压和电池内阻以及电钻运转时遇到阻力的大小。下面就作一简单分析:
首先电压变化必定要影响到功率,一般情况下功率和电压的平方成正比,可见电压因素至关重要,但题主列举的两个电池都是12v,所以没有问题。
然后再看电池内阻,现在很少有电池标注内阻参数。手电钻用的电池大都是18650型锂电池,这种电池的内阻大都在二十几mΩ,容量大的内阻会稍低一些,而低内阻有利于大电流放电。
对于大电流放电的电器,有时是不能随意更换内阻过低电池的,比如过去有的像机或闪光灯严禁使用可充电的电池,因内阻是干电池的1/10左右,相差过于悬殊,有可能烧坏电器。
但2000和2600mAh电池的内阻基本一致,因此完全不用考虑。只是后者的使用时间要长一些而已。由此可见更换电池只有好处并无任何负面影响。
发表于 2021-5-24 14:16:22 来自手机 | 只看该作者
只要尺寸合适就可以代换
GMT+8, 2024-5-11 16:20
