有的钟表店为什么不让用南孚电池?钟表店的说法确实令人费解。
我归纳一下大约有三种理由。一是电池电流大,二是铁皮干扰磁路,三是小电流长时间放电导致漏液。在我看来这三条都站不住脚。
先说第一条,南孚电池内阻低电流大,石英钟属于小电流电器,使用南孚会因电流过大而损坏机芯。应该说这是一个最荒唐的理由。你就是把整个三峡电站变成1.5v给电子钟供电,电流也不会增加!
石英钟工作电流小的原因就是因为内阻高。它的主要部件是一个小步进电机,其绕组的直流电阻一般都在2000Ω以上,既使绕开电路把它直接通上1.5v电压,电流也达不到1mA,不可能出现电流过大问题。
如果谈到内阻南孚电池在0.3Ω以下。碳性电池内阻高一些也不会超过1Ω,由于电池内阻和负载是串联关系,所以在2000Ω的负载上串一个1Ω的电阻,可以说串与不串基本没有区别(只有安培级大电流放电内阻才会发挥作用),所以不存在内阻低导致电流大把表烧坏的问题。
第二个不能用南孚的理由是因电池的铁皮干扰磁路。现在电子钟机芯的确有两种,有的转子也确实离电池很近,但对走时精准度没有丝毫影响。因为电子钟是通过分频后产生的电脉冲驱动步进电机工作的。振荡和分频电路是不怕磁场的,况且电池又不是磁铁只是铁皮而已。
既然电路可以精准发出脉冲,步进电机就会作出旋转动作,既使磁路受到干扰也不会让转子停下来,只是动作力度大小问题,不存在累积误差。所以铁皮电池干扰问题也不存在。
至于电池漏液就更荒唐了,作为商家电池漏液损坏的表越多,电子钟销售越好,怎么会不让你用?
但商家提示不让用碱性电池的情况确实存在。这只有一种可能,就是劣质机芯的驱动电路耐压不够。可能有人要问碳性碱性都是1.5ⅴ何来耐压问题?
由于步进电机需脉冲式供电,如果脉冲下沿过陡,电机的线圈会产生自感电动势,这个电动势要远高于电源电压。此刻的线圈已从负载变成了电源,而它的负载就是驱动电路和电池内阻,在这种情况下电池内阻越低对驱动电路的冲击越大,所以有可能对电路构成损害。
这里之所以用了“可能”二字是因为我家三个不同品牌的石英钟都用了十几年的南孚电池,从未出现任何问题,应该是我没有碰到过劣质机芯吧。
