因交流电的涡流是如何影响原电路的?
★交流电的涡流存在于电力变压器、三相交流感应电动机、发电机等设备,凡是利用电磁感应原理是电气设备中。它的存在主要影响交流电路中的电能的利用率。因为涡流可以产生焦耳热,产生的热量与电流的平方成正比。而对于电动机、发电机、变压器等应用,这种热量普遍规律都是浪费电能。
交流电涡流是交流磁场作用下,附着在交流线圈中的磁芯由于电磁感应原理,会有磁力线穿过磁芯(或者说是硅钢片),闭合线圈导体中会有电流通过,同时在硅钢片中有磁力线通过。在于磁力线垂直的平面线上产生感应电流,该电流自动形成闭合回路(即涡流状),所以称为涡流。即任何导体在磁场强度或方向上发生变化的物质都可以产生涡流。涡流的大小与磁场的大小、线圈的截面积和磁通量的变化成正比,与导体的电阻率成反比(可阅读楞次定律)。
再者硅钢片磁芯存在一定的电阻,故涡流的存在会导致硅钢片磁芯发热,造成了一部分电能的损耗。
如果是三相交流电动机,由于定子线圈与转子旋转部分是利用气隙来传递感应电动势的,如果它们两者之间的气隙过大,则电机的空载运行电流会增加,严重后会使电动机发热严重而烧毁定子线圈。这就是涡流过大造成的影响。
★这里本人以交流接触器和直流接触器来说一下。
交流接触器和直流接触器两者有什么区别?第一,为了减少交流电使铁心等产生的涡流损耗和磁滞损耗,交流接触器的铁芯都是采用硅钢片叠制而成,这样就会使硅钢片与硅钢片之间有很大的电阻率,避免引起硅钢片磁芯产生更大的涡流。
而直流接触器的吸合线圈中通过的电流为直流,正常情况下线圈中通电对铁心不会产生涡流,铁心不会发热,所以它没有铁损,因此铁芯可以采用整体铸铁或者铸钢制成。
第二,为了减小电磁线圈中的交变磁场引起的衔铁的抖动,而引起接触器的触头产生接触不良和噪音,铁芯中嵌入了短路环。而直流接触器铁芯就无需短路环。
