查看: 1557|回复: 0
220V灯泡怎样才能在380V三相火线上使用呢?
发表于 2021-4-24 07:40:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工领域里面,220V指的是单相电路,也就是说,380V三相火线当中的任意一颗火线与零线之间的电压,均为220V称为单相电,单相电只有三相四线制线路中才能拥有。而任意两颗火线之间的电压均为380V的,称作三相电,比如AB之间、BC或AC之间均为380V。
我们所使用的照明灯泡其额定电压都是220V的单相用电,但题目里所给出的条件是没有零线,然而还想用照明,在这种情况下应该怎么办呢?
解决问题的办法有两种:
其一,有条件的情况下,安装一台380/220的500VA的小型变压器即可,这种变压器体积小不占地方,有手掌大的地方就可以安装。
其二,将三颗火线分别接在三个灯头的一颗导线上,再将灯头的另一颗导线接在一起,也就是电工平时所说的Y形接法。拧上三个功率相同的灯泡即可(记住,必须是三个功率相同的灯泡)。
这是因为在没有零线的情况下,三相电路中的Y形接法,其电流必须要平衡。如果其中的一个功率大,另两个功率较小,不平衡的电流会使星点烧坏,造成单相电器不能正常工作,甚至是发生烧毁事故。
友情提示一下
条件允许的情况下,最好使用三相四线制线路供电,对人身和用电设备能更安全一些。
GMT+8, 2024-5-16 20:24
