查看: 1242|回复: 1
我把220v电压升到2000v电流是多少?得用多大的电缆线?
发表于 2021-4-22 12:05:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把220v电压升到2000v,如果功率不变的情况下,电流约是原来的1/9。因为此时的电流和电压成反比。
题主讲的220Ⅴ应该是交流市电。把它升到2000V后的电流要受电源和升压变压器容量的限制。首先我们周围的每个电源挿座都有电流限制,这主要和挿坐本身参数、配线截面积及空开规格有关。
把220V升到2000Ⅴ直接用工频变压器即可。比如家里挿座的最大允许电流是10A,那么就应该配容量2200W(ⅤA)的变压器。
至于电缆截面积的选择,一要看电流大小,二要看距离远近。距离很近主要考虑电缆载流量,距离远要照顾到压降。
从下面的表可以看出,电缆载流量随截面积而增加,但不是正比关系
计萛压降时可以电缆的电阻率为基础。比如铜的电阻率是每1000米的一平方导线,电阻为17Ω。若计萛一根600米长的25平方导线电阻就是17Ω/25mm2㐅0.6Km=0.5Ω。其它规格和长度依此类推。但有一点应注意,因220Ⅴ属单相电,火线零线都会有相同的压降,所以线的长度要乘以2。
发表于 2021-5-24 14:35:36 来自手机 | 只看该作者
升到2000伏关键要看你的功率
GMT+8, 2024-5-11 03:05
