查看: 1007|回复: 0
增强电气施工图可读性的举措
发表于 2021-4-20 21:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一份好的电气施工图应该是规范的、完整的、清晰的和美观的,这些因素将大大增强其可读性。近期,自治区建设厅开展的建筑工程施工图审查工作对电气施工图也提出了具体要求。下面,结合工作实际感受,就增强电气施工图可读性问题谈谈初浅的认识,以期抛砖引玉。
① 严格遵守《住宅设计规范》(GB50096-1999)、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)等国家标准和行业标准。这是前提和基础,否则谈一问题无疑是空中楼阁,无源之水。设计人员对有关规范没有认真学习,不能深刻理解,不能熟练运用。这是电气上出问题的一个方面,其对策显而易见,不再赘述。另外,笔者感受较深的是,和内地相比,新疆电气业技术交流力度太差,信息反馈太慢,很不利于电气设计人员技术水平的提高。在这方面,巴州建筑勘察规划设计院的马云同志发表在《新疆勘察设计》上的“新疆南疆地区建筑电气设计质量剖析”一文提出了很好的建议,值得采纳。另一方面,个别甲方为了降低工程造价,谋取更大利益,全然不顾国家规范,向设计院提出非分要求,如随意减少电源插座数量,楼梯间公共照明用拉线开关等等,使设计院处于两难境地。工程建设主管部门在这方面应对甲方加以严格约束,以保证工程质量,保护消费者利益。
② 充分利用CAD软件的强大功能。CAD软件不仅在体力上减轻了设计人员的负担,其诸多功能强大的编辑命令,配合方便快捷的windows操作系统,赋予了施工图纸更多的整洁美、清晰美和对称美。设计人员应该加强自学,认真摸索,善于请教,以使CAD软件最大限度发挥作用。如AutoCAD R14将十字光标大小初始值设为5,可将变量CURSORSIZE设置为100,你将发现,将设备布置在一条线上十分容易,而成排的线缆型规标注也规矩得横平竖直;每作完一张图,用用R14提供的PURGE命令,你可能会惊喜的发现,一个原本有5M的文件已经变成了3M;其他还有很多,如STRETCH命令可解决断线问题,TRIM命令可剔除线条毛刺,COPY和MIRROR命令使设备布置既快捷又保持图面美观,等等。
③ 谦逊好学,博采众家之长。孔子曰:三人行,必有我师焉。作为专业技术人员,固步自封非但不可取,且是大忌。同行之间应该相互学习,共同提高,应该多看看别人的图纸,发现异同,比较优劣,取其糟粕,取其精华。就是电气和建筑、电气和结构、电气和设备各专业之间的交流也大有好处。另外,在不违反规范的情况下,电气设计人员还应当满足甲方的要求,尊重当地电气施工的习惯做法,以免闭门造车。例如,内地一些抗震要求较低的地方,楼板大量采用预制板,故灯位电源通常由灯开关位取,灯位之间互取电源在施工上很不方便。但新疆抗震要求高,楼板均为现浇板,所以做法完全相反,灯位之间互取电源非常方便。又如,各住户地下室照明电源可用以下两种做法:其一是从各住户户内对应地下室的开关位或灯位沿墙暗敷引下;或者从分户箱中各户照明回路引出电源,沿墙暗敷引下。纯粹从理论上讲,两种做法都可以。但从施工角度讲,第一种做法不足取。因为那样不仅施工不便,而且浪费管材。
④ 专业协调,实施全面质量管理。在每一项工程中,各专业之间应该相互通气,加强协调;在制度上,应该建立全面质量管理体系。这中间,有平行和垂直两种关系。平行关系如电气和设备之间,例如厕所里电源插座的位置刚好是排水立管,那么,插座就该挪挪位置了。垂直关系是时序概念,讲究时间上的先后问题。全面质量管理有一条,就是说下道工序是上道工序的用户,提到了这样的高度。建筑专业提供给电气专业的条件图一定要保证质量。在工作中发现的问题有:⑴建筑条件图图层混乱。一关轴线层(dote层),有的尺寸标注消失,说明建筑专业没有严格按图层绘图;⑵轴号错误。这完全是工作态度问题;⑶改动频繁。有时候电气专业的图作完了,建筑上又有变动,电气上不得不作大变动甚至重来。⑷其他的问题如房间无名称标注、地下室无分户标注等等。除了建筑专业设计人员需加强责任心外,这也是制度上需要约束的方面。
GMT+8, 2024-4-29 11:18
