查看: 2102|回复: 4
时间继电器控制温控仪
发表于 2021-4-19 16:40:59 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个烤漆房,需要加热到200度,到设定温度时,时间继电器开始计时保温1小时,1小时后断电。(期间温度低于200度时可以加温)
有线路图没有?谢谢师傅们!
发表于 2021-4-20 00:41:04 来自手机 | 只看该作者
温度控制器,当温度第一次达到设定值时,输出信号通过自锁电路到时间继电器,然后开始计时一小时继电器动作,个人愚见,经供参考
 楼主| 发表于 2021-4-20 20:40:27 来自手机 | 只看该作者
我明天去试试,谢谢指导!
另外计时一小时继电器动作,动作怎样能把电断迪奥掉,断掉水的电,我今天试了一下午了,目前还没成功……
发表于 2021-4-22 12:30:46 来自手机 | 只看该作者
简单点就是用一个旋钮开关控制温控  温控低点常开控制交接触器低于200持续加温   到200度高点常开控制中间继电器 并保持自锁给时间继电器  通电延时到时间断温控电源  断接触器  中间继电器电源要在延时常闭之前  旋钮之后  这样中间继电器延时继电器一直有电    如重复操作把旋钮关了再开就可以了
5#
 楼主| 发表于 2021-4-22 16:07:39 来自手机 | 只看该作者
嗯,说的照路,昨天已经实验成功了,用了两个中间继电器。
GMT+8, 2024-5-17 01:08
