让15ⅴ1A电流通过人体的说法自相矛盾,或者说根本就不会发生。
首先15v属于安全电压,一般情况下不会让人触电。而安全电流是在0.03A以下,如果人体真的通过1A电流,皮肤肌肉会被烧焦,人也必死无疑。
问题是15Ⅴ的低电压不可能在人体产生1A电流,既使这是一个能输出一万A的电源也无济于事。
人体本身就是一个电阻,所以在人触电过程中也要遵从欧姆定律。一般情况下人体的电阻在几个KΩ以上,所以36V以下的电压不会在人体中产生致命电流。实际上人体富含水和盐份的皮下组织电阻只有几百欧姆,只是平时较为干燥的皮肤电阻率比较高,能对电流起到一定的阻隔作用,有人偶尔接触百Ⅴ以上电压不会致命,就是皮肤的功劳。可如果把皮肤浸湿后电阻就会急剧下降,所以安全部门把在潮湿的金属容器中作业的安全电压确定为12Ⅴ以下。
当然在这样的恶劣环境下15V电压有可能致命,但要让1A电流通过人体也是不可能的,除非把电压提的足够高。
