查看: 2005|回复: 0
交流接触器怎么接线
发表于 2021-4-17 07:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CJX2交流接触器的使用与线的接法如下:
  • 一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。
  • 首先应该知道交流接触器的原理。它是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。
  • 接触器下面有A1 A2端子,是接线圈工作电压的。上面L1 L2 L3三相进线,T1 T2 T3三相出线,是接被控制电器设备的(如电动机)。其他二次回路接法要看你需要怎么控制了。
GMT+8, 2024-5-16 11:51
