220kV线路通道中断告警…… 调度电话中断…… 现场长时间分析排查不出故障点…… 现场人员故障时不知如何应对处置,慌乱找不到头绪…… 事件最终定性为技术标准规范和设备维护执行不到位? 近日梳理的一起“典型涉网风险”事件值得学习:某电厂发生了一起 220kV 线路主一、主二保护通道和系统调度电话中断的事件,此事件被电网通报,“暴露电厂技术标准规范执行不到位、设备维护不到位、涉网设备运行监视不到位及内部组织管理混乱等问题”…… 是什么原因引起此故障的? 经查,事件直接原因为站内 继电保护接口转换装置及程控交换机因通信 电源交流失电及蓄电池耗尽而停止工作。 对照上面的原理图,我们不难分析出事件的前因后果,可以这样理解: 通信电源进线空开跳闸→→交流失电→→蓄电池能量耗尽→→线路保护接口装置电源失电、程控交换机失电(调度电话系统)→→220kV线路通道中断告、调度电话中断。 理论上分析看,该问题比较容易排查,如果熟悉原理和系统设备的话,基本能锁定电源问题的,但是现场的情况却“应急处置组织不力,内部组织管理混乱”:“现场长时间分析排查不出故障点,导致故障排查拖延时间较长;发生故障时,电厂无专业人员进行检查处理,只能等待施工单位及设备厂家到现场;发生故障时,值长擅自带领人员到现场检查设备,致使电网调度员和通信调度员多次联系电场,电话无人接听”…… 通信电源系统往往容易被忽略,其实和保护电源系统、厂用电源系统一样,定期检查、维护工作是必须的,那对照查一查,防止类似事件发生,应重点做好以下工作: 一是每天定时对通信设备、通信电源进线日常巡视工作,对电源的正常供电状态(空开跳闸、报警等)应重点关注,提前发现交流电源故障或蓄电池供电不正常等问题。 二是完善现场保护、通信、配电等盘柜开关标识,定期组织全员进线现场设备的学习和培训,让值班人员熟悉运行设备,掌握常规的应急处理、应急排查思路和重点项目。 三是认真开展二次设备日常巡检及专业定检工作,必要时委托专业公司进行开展,做好现场检查记录。 四是加强运行人员值班纪律管理,故障处理期间,妥善安排人员在开展中控室值班及汇报工作。 |
