查看: 1223|回复: 1
小功放220V有电流声12V就没有怎么回事?
发表于 2021-4-14 21:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小功放用AC220V供电时有电流声,一般是电源电路中交流纹波成分较大所致。有些功放的电源滤波电容容量取值偏小,或者该滤波电容因质量问题,放置时间长了,其电容量显著变小,这样便会使滤波效果变差,功放电源中的交流纹波成分变大,从而产生电流声。
一般可以先测量一下功放电路中电源滤波电容的容量是否正常?若测得的电容量偏小,可以适当增大电源滤波电容的容量(最好在该电源滤波电容两端再并联一个0.1~0.47μF的独石电容用来提高高频滤波效果)。譬如原来用的是1000μF的滤波电容,可以换成2200μF的滤波电容。
此外,功放电路的输入阻抗过高,在用交流电源供电时,也可能会产生电流声,此时可以试着在功放电路的输入端与GND之间接一个数千pF的瓷片电容,通过降低放大器的交流输入阻抗来减小电流声。
发表于 2021-5-24 14:54:46 来自手机 | 只看该作者
这个220伏的电源会有交流干扰,12伏是电瓶供电
GMT+8, 2024-5-11 02:50
