三相电机可以改单相动行,改动电动机容量一般限制在1KW以内。
改动接线方法:改时三相绕组的连接方法不动,即原为星接的还为星接,原为角接的还为角接。原与三相电机相接的三个出线端中的任意两个分别与电源两端(L—火线,N—零线)相接,剩余一个先于电容器相接,之后,电容器的另一端与电源的一端相接,与火线相接还是与零线相接,要看你需要的转向而定,不同的接法转向是不同的。电容的选择:如果重载启动,用两个电容,一个启动一个工作。如果是轻载启动,则只需要加一个工作电容。具体你可以参照电相电动机的接法。单相电动机容量的选择,给你一个公式,工作电容。对于三相绕组星接的电动机,工作电容等于0.6*功率,1000瓦电机工作电容就是60UF。三相绕组角接的电动机,工作电容等于0.1*功率,1KW电机工作电容就是100UF。起动电容容量,可不考虑电机的接法,一般按工作电容容量的2,5倍左右计算,经过计算,每10瓦配2—3UF电容。
