这里所说的家里的零线和火线都有电,就是说我们家中的零线或者是火线。用电笔测量或者是用万用表测量的时候就会发现,零线火线都有电。也就是出现了电压,一般也都超过了正常的电压。像火线对地有220v的电压和零线对地也有170,180v的电压。那么为什么会出现这种情况呢?个人给出的原因有如下三点。 ①:零线断路所导致的零火线都带电。因为我们家中电路正常的回路是从火线到零线之间来形成的。如果零线出现了断路,那么之间就无法形成回路。这时出现的情况就是从火线到零线,然后通过电器。不能从零线又返回大地,断路以后就无法返回。所以就停留在了零线上面。这就出现了我们所常见的两条线都带电的现象。 ②:其实还有另外一点,就是我们家中的电线使用年限还长,使用环境又比较恶劣导致的导线的绝缘层老化。这时导线出现了漏电,形成了一种闭合的回路。就是从根本上也是出线的零线和火线没有形成正常的回落,中间出现了连接。 ③:最后还有一点就是零线的整个阻抗过大。比如说最常见的原因就是我们零现在某出接线的位置接的不牢固,产生了接触不良。因为接触不良的情况下,其实零线还是可以工作的,但是它产生了阻抗又很大。在这种情况下,就产生了一定的对地电压,也就是我们所说的零线带电。 零火线都有电,怎么处理?那我们发现家里的零线和火线都电时,这时不要再继续使用了,确实是存在很多危险的。严重都可能导致电路被烧坏,电器被烧坏。所以说这是应该断电以后查找或者找专业的电工来给我们要查找排除故障以后才能使用。而对于零线带电以后常见的处理办法,个人给大家推荐以下三种。 ①:断电以后查找整个电路的情况。因为我们首先判定的应该就是室内的总零线断路。所以这时我们应该从带电的零线位置一直顺着这根零线向我们室内总开关,也就是室内配电箱的位置进行查找。这样我们基本上就可以找到在某一个位置可能就出现了零线断开。我们找到断开的位置以后,把零线重新按照要求接上去。然后再通电试试。像家用电路基本上这样都是可以解决的。 ②:个人建议大家找有经验的专业的电工检查我们室内电路的连接的接头。这里重点检查的就是看有没有接触不良的现象。例如最简单的一点就是电路电线连接的部位松动。其实这也是一种连接不良。或者是空气开关或者断路器连接的松动,因为触片松动也会导致这种情况。所以,要将室内所有的连接接头部位重新查找一遍,这样才能保证正常的供电。 ③:当我们判断不是总零线断开,也没有接触不良,那么这时可能就是家中电线的绝缘存在问题了。也就是说此时存在着严重的漏电的情况。其实如果我们安装了合格有效的漏电保护开关的话,这种情况下是应该跳闸的?如果安装的是空气开关,可能就不会跳闸。而对于这种情况,也就是存在漏电的情况,个人建议大家对室内电路所有的电线进行摇测其绝缘电阻值。例如家用电线的绝缘电阻值应该是在0.5MΩ以上,如果测出来的数值低于了0.5M欧姆,那么说明我们的电线是存在问题的。这时采取的办法就是对不合格的电线进行换线处理。 |
