电能质量主要是指,电源电压,电源频率,电源谐波分量。三相平衡一般不列入电能质量范围。
三相平衡是指三个标量相同,相位差均为120度的量。三相不平衡分,完全平衡(电压,电流都平衡)。简单不平衡(电压不平衡或者电流不平衡)。复杂不平衡(电压,电流都不平衡)。平衡是相对的,一般认为电源是,电源导纳无穷大。电流通过导纳压降为零e/Y=0。所以,电源电压是平衡的。一般系统最严重情况下(符合要求)只处在简单不平衡情况下。
至于电流平衡没有具体数据要求,只是要求用户尽可能做到相对平衡。其实也很难做到平衡的。比如,居民用户做到安装负荷平衡,但做不到同时运行,不平衡必定存在。(超过20%,也不奇怪)。
电力牵引机车,是两台单相变压器连接成VV,再全波整流输出直流的负荷。虽然要求其在另一条边上增加变压器,但还是一种严重不平衡负载。其实是两相之间电流。而且,当机车机械能能大于电能时,可以向电网输出电能。所以电流的相量可以360度旋转,对于机车运行时,电流始终是不平衡的。
三相不平衡不一定会有零序电流。比如,负载为380V电焊机,是一种正序电流和负序电流相等的负载,是一种严重不平衡负载。但就是没有零序电流。
功率因数补偿和三相平衡没有关系。因为功率因数补偿的是电流时间差,也不是按照120度去补偿的。所以,功率因数补偿除了一定范围内有减小电流作用,不会改善三相不平衡的。 |
