开关和灯之间本来是一根导线,它是用来给受开关控制的电器送电的。在这当中加入任何电器,都会与原电器形成串联关系。
了解到这层关系,就可判断出能否加入电器以及加入什么样的电器。比如原开关控制一个220Ⅴ40W的白炽灯泡,如果在开关处再加入一个同样的灯泡,那么每个灯泡的电压只剩下110Ⅴ,根据U2/R=P的关系,灯泡的功率就应该变成10W。
实际上由于钨丝溫度降低导致内阻变小,实际功耗要大于10W,同样因为钨丝温度低其亮度远达不到同功率的正常灯泡。由此可见这种接入是不划算的,没多大意义。
不过有些宽电源的电器还是有加入的可能。比如原来是一个10W的阻容降压或输入电压可低至100Ⅴ的恒流型LED灯,也是可以接入的。
但不提倡这种接法,特别是不同性质不同瓦数的电器更不要这样接,因各种电器的启动电流变化曲线是不一样的。有可能对电器造成伤害。
