查看: 815|回复: 0
一个单电源电路会出现某点的电压为负吗?
发表于 2021-3-30 10:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)一个单一电源供电的纯电阻电路,如果以电源的地为参考点,则电路中的任何一点的电位应该是正的。
(2)一个单一电源供电的阻容电路,如果以电源的地为参考点,如果电路中存在开关器件的话,则很有可能电路中某点的电位是负的,因为电容充上电后,如果开关使得电容放电,则电容的另外一端就有可能是负电位。
(3)一个单一电源供电的阻抗电路(RLC),如果以电源的地为参考点,如果电路中存在开关器件的话,则电路中必然有某点的电位是负的,因为电容充上电后,如果开关使得电容放电,则电容的另外一端就有可能是负电位。对于电感,其上的反生电动势就相当于一个电源。
一个实用电路,内部都是RLC、放大元件、开关元件的集合体,因此,很有可能某点的电位是负的。这也是实验过程中,学生发现一个单电源供电系统中,以电源地为参考,电路中某点的信号有低于零电位的信号,或者电路中某点的电位是负的原因。
GMT+8, 2024-5-11 19:23
