1000Ⅴ交流电,电流微乎其微,这样的话通过人体会造成损伤吗?应该指出提问中描述的情况根本不会发生。因为把1000V电压加在人体上,电流不可能微乎其微。不要说1000Ⅴ,就是100Ⅴ产生的电流也足以致命。
之所以有人说高电压小电流不会电死人只是一种错觉,因为高电压和小电流不是同时发生的。就好像说我刚才向北方开了一枪,为什么一小时前经过此处的人没有被打死,答案很简单,因为枪击和人经过不是同一时间。
假设题主列举的那个1000Ⅴ交流电源,只能输出1mA(这应该萛微乎其微了吧)电流。
如果人体电阻是20KΩ,电源的实际输出电压就会被拉低至20KΩx1mA=20V,远低于36V安全电压,所以人不会触电。
由此可见,当变压器输出端接到人体后1000Ⅴ电压已经变成20v,不存在1000V电不死人的问题。因为1000Ⅴ电压加在人体,电流将远大于30mA,人很难幸存。
同样是这个1000V1mA的小变压器,如果和潮湿人体连接好再送电,若此时人体电阻低至2KΩ,那么变压器输出电压也只能维持2V了,更不会有触电危险。不过千万不要去试,否则变压器一旦漏电可就是220V了。
相反在变压器空载时用手去慢慢接触变压器的输出端,此时接触电阻要经历从∞逐步趋于零的过程,当变化到30KΩ上下时,1000v1mA的电流会让人在一瞬间产生有强烈的电击感,并且有可能对人造成二次伤害或危胁心脏病人的生命安全。
顺便说明一下,为使问题简化,文中忽略了变压器的负载特性。
