查看: 6795|回复: 0
科沃德电子定时器的设置方法?
发表于 2021-3-25 21:56:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
科沃德电子定时器的设置方法?
★科沃德电子定时器是浙江宁波生产的系列适用于家庭电气设备的定时工作的自动控制插座。其中定时插座有T01(10A)五孔和T01(16A)热水器、空调三孔插座尺寸的。还有T02系列定时五孔和三孔插座。它们之间仅仅只是面板方向安装位置不同,其功能及设置方法完全一样的。见下图所示。
科沃德电子定时器的设置方法?
★调整当前时间
1、长按住定时器面板的“时钟”键一直不放;
2、再接下来按“星期”键,这样按一下则是往后调整一天,如此类推调整到需要的星期时间为止;
3、接下来再按“小时”键来调整小时,都是按一下则是往后调整一小时的规律。而定时器采用的是24小时制为调整变化基数的;
4、接下来再就是调整“分钟”时间了,按住“分钟”键,也是往下按一次则分钟减小数值,与上面的调整方法一样的。
注意:以上的1、2、3、4步骤操作调整到正确时间后,就要按住“时钟”键3秒钟,让定时器内部的存储器将已经调整好的时间记忆存储在芯片里面。
科沃德电子定时器的设置方法?
★接下来进行步骤2的程序设置
第1组开关设定:
1、先按一下“设定”键,屏幕显示1开分别按“小时、分钟、星期”键可调整1开的时间,即第一组定时开始工作。
提示:星期键可以选择不同的组合模式,根据需要设定组合;
2、一开设置完毕后,,再按一下“设定屏幕显示1关,即第一组定时关闭电源的时间,时间点设置与一开模式相同。
3、以此类推设置其他开关的组合,一天 或者一周的周期内可以设置20组。
4、设置完成后,静置5秒回到当前时间,按“模式”键调整到“自动关”或
“自动开”状态。
★接下来进行第 3步的模式选择
在当前时间模式下,连续按“模式"键显示屏左侧模式循环显示“自动关 -开-自动开 --关"四种模式;
1、开:定时器一直通电状态,无法定时;
2、关:定时器一直断电状态,无法定时;
3、自动开:当前时间处于设定的工作时间范围内选自动开;比如,现在9点,工作时间为8点~10点,选自动开;
4、自动关:当前时间不在设定的工作时间范围内选自动关;比如:现在是8点工作时间为9点~10点,选自动关;
总结:根据需要选择合适的模式即可。
★最后是特殊情况设定补充说明
电子定时插座跨0:00设置说明
案例1:每天晚上20点开,第二天6点关,并且每天按此设置循环,设置方法如下:
1、不设置1开,1开状态设置为“₋₋:₋₋”
不能设置为"00:00" ;1关设置为"06:00";
2、2开设置为“20:00;其他组都必须设置为“₋₋:₋₋“不能设置为“00:00”。
案例1:每天晚上20点关,第二天6点开,并且每天按此设置循环,设置方法如下:
1、1开设置为"06:00" ,1关设置为"20:00" ;
2、其他组都必须设置为"₋₋:₋₋",不能设置为"00:00"。
GMT+8, 2024-5-2 09:38
