查看: 3220|回复: 0
安全用电的技术措施和制度措施
发表于 2021-3-17 22:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保证安全的组织措施和技术措施:
一、保证安全的组织措施:
⒈工作票制度:在电气设备上工作应先填写工作票。
⒉工作许可制度:电气设备上工作应得到许可后才能进行。
⒊工作监护制度:工作现场必须有一人对所有工作人员的工作进行监护。
⒋工作间断、转移和终结制度。
二、保证安全的技术措施:
⒈停电:断开开关。
⒉验电:必须用电压等级相同而且合格的验电器。
⒊装设接地线:装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。
⒋悬挂标示牌和装设遮栏:在工作地点、施工设备和一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种:
1. 缺乏电器安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停地用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。
2. 违反操作规程,带电连接线路或电器设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。
3. 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。
4. 设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。
5. 其他偶然原因,例如夜间行走触碰断落在地面的带电导线。
GMT+8, 2024-4-27 14:16
