查看: 2618|回复: 0
PN结能直接加正向电压吗?PN结加正向电压及PN结电导调制作用
发表于 2021-3-12 10:36:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PN结一边是P区,一边是N区,只有P区电位高于N区电位,它才会通,而且有P到N导通,反过来,N电位高于P区,不会导通,称为反向截止。
将P型半导体与N型半导体制作在同一块半导体(通常是硅或锗)基片上,在它们的交界面就形成空间电荷区称PN结。一块单晶半导体中 ,一部分掺有受主杂质是P型半导体,另一部分掺有施主杂质是N型半导体时 ,P 型半导体和N型半导体的交界面附近的过渡区就是PN结。
同一个半导体一头做成P型半导体,一头做成N型半导体,就会在两种半导体的交界面处形成一个特殊的接触面则成为PN结。P结种空穴多点在少,N结种电子多空穴少。
当PN结加正向电压时,P区中空穴(正电荷)在电源正极的排斥下向N区移动,到了N区后,又在电源负极的吸引下,向电源负极移动。同理,N区的电子(负电荷)在电源负极的排斥下,向P区移动,到了P区后有在电源正极的吸引下向电源正极移动。这样就会在PN结种形成持续的电流,也就是说,PN结导通了。所以只要给PN结加正向电压PN结就会导通。
PN结加正向电压及PN结电导调制作用
如图1-2a所示,PN结加上正向电压,外部电场与内部电场方向相反,削弱了内电场,空间电荷区变窄,P区多数载流子空穴以及N区多数载流子电子,容易越过势垒区(耗尽层),PN结导通,又因电源提供了空穴和电子,所以电流可以维持,其大小是由电源电压以及外串电阻大小决定的。
PN结加正向电压及PN结电导调制作用-图1-2
从N区扩散到P区的电子与P区的空穴再结合而消失,同样从P区扩散到N区的空穴与N区电子再结合而消失。图1-2b为少数载流子浓度分布图,随着远离空间电荷区而减小。
图1-2c所示为PN结加正向电压时电流成分,流过半导体的电流一定,不同地点多数载流子电流和少数载流子电流比例不同,P区离空间电荷区远处几乎全是空穴电流,N区离空间电荷区远处几乎全是电子电流。
PN结加正向电压及PN结电导调制作用-图1-3
由PN结组成的大功率二极管都正向电流大、反向耐压高的特点,为满足反向耐压高的要求就要选用电阻率高和较厚的硅片,这样又带来正向导通电压降大、导通损耗大的问题。如果按半导体材料计算正向压降可达数百伏,然而实际上正向压降只有1V左右,硅整流二极管的管芯结构示意,如图1-3所示。P+N+代表高浓度重掺杂区,在通大电流时由P+N+区向PN区注入了大量载流子,提高了P、 N区的电导率,降低了体电阻,所以正向压降小,这种改变电导率的作用叫电导调制作用。
GMT+8, 2024-5-16 23:30
