不可以 在交流单相回路中,流经火线和零线的电流是一样的,这就注定了,火线和零线必须一样大,而且地线也最好一样大。 没有经验的朋友去看一下自己家里面的进户线,是不是三条都一样大? 国家有明确规定,16平方以下的电线线径必须一样大。家庭装修中,我们可以根据回路用电量的大小来确定电线大小,但必须确保一致。 插座回路线,根据设备的用电量来确定三条线的大小,地线的大小必须和其他两条电线的大小一样。 有些人认为地线可以小一些,在他们看来,地线的主要作用是引导漏电电流,而且认为漏电电流一般没有那么大,其实这个是侥幸心理。 他们忘了,还有一个对地短路电流,如果发生火线对地线短路,也就是火线对设备金属外壳短路的时候,如果电线的线径不够大,就有可能在断路器跳闸之前会被熔断,从而失去了保护的意义。 既然流经火线和零线的电流一样大,如果我们零线和火线不一样,那么火线流过的电流在零线这边就会引起发热发烫,甚至烧坏电线。 所谓的意外,就是在我们意想不到的时候发生的事情。如果常常发生的事情,那就不叫意外。触电事故就是这样子的,都是侥幸心理造成的。 所以我建议,在家庭装修中,火线,零线和地线的线径要一样大,不要给以后的使用和维修带来隐患。我们这里说的一样大,不是所有回路都一样的,而是指在单个回路中的电线都要一样大。 |
