48颗3.2Ⅴ灯珠,6串8并,单颗电流150mA,应加多大限流电阻? 首先计萛一下总电压:3.2x6=19.2V,每路应串电阻就是(24-19.2)÷0.15=32Ω,功率则为0.15A2ⅹ32Ω=0.72W,所以选用8只33Ω1W的电阻分别接在各串中即可。
另外也可以做成8串6并的直接连到开关电源上。这样每颗LED上的平均电压只有3V,略低于额定电压。此种做法虽省事,但不提倡这样做,原因有二:一是LED电压低达不到予期亮度,二是一旦某串中有一颗发生短路击穿故障,会把电压分担给另7颗最终导致过热早衰或烧毀。 所以像这种用于照明的、功率较大的LED光源来说,还是应使用恒流电源驱动,不仅延长使用寿命,也可降低功耗(只有24W);而限流电阻方案效率太低,总功耗达29W多了26%;8串6并直接连通方案虽省电但亮度不足且安全没有保障。 |
