查看: 1343|回复: 0
500米电缆2个22千瓦的电机能起动吗?
发表于 2021-3-9 17:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500米的线,2个22千瓦的电机能起动吗?
★距离变压器500多米远,已经超过了国家电网的台区的最大供电半径了。正常情况下,低压0.4千伏的线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。接户线长度不宜超过20米,当超过250米时,每100米加大一级电缆。用户终端密集度(即:电力负载越多,供电半径越小)。
再者,还要看安装的10KV/0.4KV变压器的容量,如果变压器的容量为100KVA,或者用户比较密集,估计你是无法在这个距离启动2个22千瓦的电机的。如果变压器的容量在250KVA及以上,并且低压架空线路的导线截面积足够粗,估计还可以勉强启动工作。
最简单的方法是在低压变压器的用电高峰测量末端用户家中的电压在210V左右,并且开启电磁炉、电饭煲时家中的照明灯泡没有明显的变暗现象。
还有,22KW的电机一定要采用星三角降压启动,因为它的额定电流为44A左右,两台同时启动运行负载为88A,如果采用直接启动肯定是不行的,会造成其他用户的电压降比较大。再者两台22KW电机运行时,一定要找管理这个台区的供电公司的师傅,看别人有什么要求。特别是你增加容量了,是否影响其他用户的电压质量。
★三相四线制供电线路中的380V的线电压线路,如果电压降按照规定范围值计算下来为19V,即三相四线供电线路电压不低于361V,就不会有很大的问题。即电压降△U=IR<5%U达到要求。例如相电压的单相交流220×5%=11V 、380×5%=19V。只要供电线路不超过规定的供电距离500米,其电压降基本可以忽略不计它。对于电压要求比较高的电气设备也要考虑电压降这个参数。
GMT+8, 2024-4-26 16:18
