查看: 4783|回复: 1
高压供电系统微机防误闭锁装置及其应用
发表于 2013-4-26 14:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
倒闸操作作为变配电系统运行中的经常性工作,若是在过程中出现操作不当的情况,则不仅可引发停电事故或是使设备损坏,还可对操作人员的生命安全造成威胁,因而在电力生产当中,电气操作失误是其中极为严重的事故之一。电气操作失误包括带电时误合接地开关、误入带电间隔、以及误分合断路器、带负荷分合隔离开关、在接地开关仍为闭合位置时关合断路器等,并称“五防”。为避免高压供电系统防误闭锁出现上述问题,探讨高压供电系统微机防误闭锁装置及其应用,保证高压供电系统生产的安全性和稳定性。
2.微机防误闭锁装置闭锁原理
微机防误闭锁装置在分析前首先需要获得断路器实时的状况信息,其主要通过通信机和后台的监控设备进行通信来达到这一目的;而在操作信息上则通过监控运行人员的模拟操作,并运用五防逻辑进行分析而实现目的,并根据格式要求将操作票打印出来,再将模拟后的操作信息传递给机钥匙。微机钥匙负责监控运行操作人员的操作过程,并给予相应的提示,若运行操作人员误入错误的间隔进行操作,微机钥匙将在发出警告的同时进行强制性的闭锁,以防止运行操作人员继续操作,同时在其显示屏上将显示出正确规范的操作流程;若运行操作人员操作无误,微机钥匙将开启机械编码锁与电编码锁,运行操作人员此时可继续进行操作。
微机防误闭锁装置闭锁实现方法。 在变电站的一次设备当中,需要应用到强制闭锁的设备包括电动刀闸、接地刀闸(临时接地线)、隔离刀闸、以及网门等。其中,附件配合机械挂锁的闭锁方式一般应用于接地刀闸(临时接地线)和隔离刀闸;加装验电器闭锁方式一般应用于线路测验电;电编码锁闭锁方式一般应用于电动刀闸或是断路器。
微机防误闭锁装置基本配置及系统构成。微机防误闭锁装置的操作过程可分为两个部分,即实际操作,确保操作票内容按预定顺序实行;以及预演操作确保操作票生成无误。微机防误闭锁装置的构成是由微机钥匙、编码锁以及防误主机这三个部分实现的。
3.常见的三种防误闭锁装置
我国常见的防误闭锁装置有电气联锁、机械闭锁、电磁锁以程序锁等四种,四种防误闭锁装置的应用及存在问题具体如下。
电气闭锁。电气闭锁具有操作简便,无需辅助等优点。对于避免误入带电间隔来说,电气闭锁是闭锁环节中的关键闭锁元件,其解锁是运用电磁线圈电磁机构动作来实现操作的。在电气闭锁HR.BJX.COM.CN的安装当中存在着下列问题:要运用电气闭锁,就必须实行电缆的敷设工作,如此必然增加了施工量; 由于电磁锁缺少反向闭锁功能,只有解锁功能,因而若要使用该项功能,必须与电气联锁电路一同使用才可实现;当电锁线圈位于户外时,极易因潮湿而发生霉变继而造成损坏,在降低绝缘的同时还提高了直流系统发生故障的机率; 断路器控制开关极少设置闭锁措施; 操作机构当中存在着辅助触点,要应用电气闭锁就需要将其串入到辅助触点,而辅助触点极易因接触不良而对动作的稳定性造成影响。
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:23:38 | 只看该作者
机械闭锁。机械闭锁在操作时不需要应用钥匙等帮助操作,且具有在操作失误时自动闭锁的功能,有效避免了因操作不当而引发的事故。同时,机械闭锁还拥有操作简便、损坏率低、检修量少等优点,并可满足正向或是反向的闭锁要求,使得其大受检修人员和运行人员的欢迎。然而,机械闭锁无法应用于电器元件上,只能应用于户外闸刀或是开关柜内部等与机械动作有关的部位间,而对于户外闸刀与开关、开关柜与柜外配电设备之间、或是两柜之间也由于其无法触及而使应用不能实现。因而,要实现五防,在户外闸刀和开关柜上,应以机械闭锁方式为主,其它闭锁方式为辅。
程序锁。程序锁具有应用范围宽广,进行钥匙传递时可将距离忽略的优点,运用钥匙可跟随操作程序进行转换或是传递,从而实现开锁操作的需求。程序锁主要存在的缺陷有以下三点:一是其使用材料质量较差,且生产安装操作不规范,使得其构极易受到腐蚀,进而影响到其闭锁功能;二是其对接线制定闭锁方案时需设置母倒排锁,操作较为繁琐;三是使用程序锁时,若中途不慎中断只能从头开始。当前程序锁已较少投入使用。
4.防误闭锁装置的完善
增加操作闭锁功能。通过对变电所保护二次项,如保护压板、开关位置及直流电源等需要进行控制的空操作作出技术**,设置编码锁,编码锁并不参与到操作逻辑规则当中,然而在操作当中则不能将其跳过,必须于编码锁上进行对位操作后才可继续进行下一步操作,当对位成功的时候,微机钥匙以语音作出提示,以向操作人员说明操作正确。此外,将防误操作判断逻辑添加进操作术语当中,可通过判断逻辑有效的防止误操作。例如要确认电气设备是否处于冷备用状态,通过将相关条件添加进五防判断逻辑当中,当开关及其两侧的刀闸均处于分位时,即可确认其处于冷备用状态。
提高微机钥匙性能。当操作任务为数个时,改变传统的一个操作任务存于一把钥匙的方式,将多个任务同时存于一把微机钥匙之内,以微机钥匙替换传统的操作票。具体实施方法为:运行人员根据调度命令将操作任务按顺序输入到微机钥匙当中,而后再根据顺序进行逐一操作,若调度命令中途对HR.BJX.COM.CN操作顺序进行更新,则运行人员应根据序号来对需要的操作任务进行选择。
改善开票系统功能。微机防误闭锁装置操作票系统具有提升工作效率与操作准确性的优点,其取代传统的人工开票方式,使用计算机HR.BJX.COM.CN进行开票,不仅减少了人工开票时耗费在校对、修改以及检查上面的时间,还大大提高了准确率。近年来,随着相关技术的发展,开票系统在功能上得到了进一步的完善,增加了自动生成工作票票号的功能,使得其操作更为方便易懂,利于整理。
解决装置空行程问题。空行程,即是在操作过程当中,闭锁对象未出现任何位置上的偏移或更改,而程序仍然能继续进一步操作。这种情况的出现一般是由于操作人员在将锁开启之后,在倒闸操作之前就进行了闭锁操作,致使微机钥匙误以为操作仍在运行当中,导致出现微机钥匙递送信息与实际状况不符的情况。通过提高微机防误闭锁系统在软、硬件方面的措施,可有效的防止空行程问题的发生。
5.总结
作为防止误操作的安全机械装置,微机防误闭锁装置拥有维护工作少、闭锁可靠性强、防误功能好以及使用简单方便等优点,其既能帮助运行人员分担一部分工作,又可在培训当中作为模拟操作的设备,
温馨提示:文章转载自北极星电力招聘网旨在供广大网友参考学习。作为电力行业专业招聘平台,北极星更希望为广大网友在招聘求职路上提供助力
GMT+8, 2024-5-3 00:11
