100W的白炽灯和100W的LED灯耗电量相等吗? 答案是相等的,为什么呢?请看下面的分析: 其实,这个问题涉及到两个电工方面的基础知识,一个是电功率;另一个是电能。 所说的电功率,指的是单位时间内电流所做的功,一般都是以秒来计算,电功率的单位是瓦,用字母W表示。而电能指的是电流在经过一段时间后所做的功,其时间节点是以小时为标准来计量,用W.h或KW.h来表示。 那么在题目当中给出的两种不同的照明灯,由于其功率都是相同的100W,故这两种灯所消耗的电量必然相同,都是在一小时耗电0.1KW.h。有的人说了,在相同的条件下,LED灯的耗电量会比白炽灯高一些,因为LED灯有一些电子元件,这些电子元件肯定会消耗一定的电量,实则不然,LED灯在出厂的时候,其功率已经将这些因素考虑进去了,也就是说,100W包括了全部LED灯的功率。 两种照明灯同等功率及耗电量,它们的区别在哪里?1、构造不同: 白炽灯主要组成部分是钨丝,也是白炽灯泡的光源。其之所以叫做白炽灯,是因为电流流过钨丝时,会产生很高的热量,当热量聚集到一定程度的时候,钨丝就会处于白炽状态而发光。 LED灯其实就是一组发光二极管,利用电源驱动器启动发光。 2、寿命不同: 具体的寿命时间,我虽然没有做过细致的统计,但是在实际使用的过程中,LED灯的使用寿命明显高于白炽灯。据资料查询,一个合格的白炽灯平均使用寿命大约为2000小时,而质量很好的LED平均使用寿命可达30000小时以上,差距还是很大的。 3、光线不同: 白炽灯启动较快,显色性能可以达到90以上,但是照度低,主要应用于对光线要求不高的场所。LED灯光线柔和,照度高于白炽灯,一盏15W的LED灯,光线强度可以达到100W白炽灯的光线强度,但显色性能却低于白炽灯。 总结虽然LED灯总体上要优于白炽灯,但是大量使用LED灯,会增加线路的谐波含量,不利于电网运行。 |
