电热水器清洗:
01
切断电源
在清洗电热水器前需要拔掉电源,切断电热水器的任何形式的加热,关闭电热水器下方的冷水和热水角阀。
02
更换镁棒
长期使用的镁棒会产生絮状物或硬块包裹棒面,直至镁棒消耗完全,要及时更换新的镁棒,否则容易漏水漏电。打开热水器密封口,更换电热水器里面的镁棒。
03
打开泄压阀
拆掉泄压阀扳手的限制装置,用塑料管接在泄压阀的泄压口的小管子上,引出内胆中的水;将泄压阀的扳手由垂直位置,扳转90度,打开泄压阀。
04
排出水垢
拆开热水管处的金属软管的接头,这时应该看到从泄压阀中有水流出,放掉内胆中的存水,等到泄压阀管口基本不再有水流出时,内胆中的水基本全部放出来了,随之内胆里大部分水垢排出。
05
冲洗内胆
将冷水管道的金属软管接到热水器的热水出口上,开启冷水角阀,让冷水由热水管道冲到内胆里反复多次重复这样的步骤,经多次冲洗后至泄压阀出水口里流出的水变干净,说明内胆基本清洗干净了。
06
排空内胆
将泄压阀恢复到原来的样子,将拨杆重新放下来,重新将热水管道与热水角阀相连接,重新将冷水管道与冷水角阀相连接;分别开启热水角阀和冷水角阀,在热水角阀连接的热水管道龙头处打开热水龙头,待热水龙头里有水出来以后,再关闭热水龙头,确保内胆里已经排空了空气,并充满了水。
07
检查
检查各个接头处是否有渗漏,如有渗漏需重新连接,确保各连接处无渗漏。插上电热水器的插头,开启电源,检查加热情况,一切正常后,清洗工作全部完成。
建议每隔一段时间就定期清洗电热水器,同时做好后期保养工作,这样有利于延长家中电热水器的使用寿命,同时排除安全隐患。
燃气热水器清洗:
燃气热水器清理办法—内部清洁
燃气热水器的内部清洁,就需要将外壳拆卸下来才能清洗干净。燃烧器部位的积碳渣垢需要使用专用的除碳剂来清洗,可以先将除碳剂加入到清洗液当中,然后浸泡一段时间,直到积炭软化之后,再使用毛刷或者是抹布进行擦拭,擦拭完毕之后,还需要使用热水冲洗干净,冲洗完毕之后,先不要使用,可以使用电扇将其吹干,或者自然干燥之后,再装好。
另外,热交换器上面的灰尘如果积累太多的话,难以清洗干净,切不可使用除碳剂,否则会影响到热交换器的热吸收,最好使用抹布擦拭,如果不行,可以使用小毛刷轻轻地刷,然后再使用抹布擦拭干净,就可以了。
太阳能热水器清洗:
太阳能热水器两三年需要清洗一次。
外部清洗:太阳能热水器需要根据脏污情况擦拭表面灰尘,保持清洁可维持较高集热效率。
内部清洗时:打开太阳能热水器进水口,将白醋倒入存水箱,让热水器自动循环20~30nin。
