这个问题有点疑惑 疑惑是这样的,在题目当中不知道这个三相30KW指的是什么。在电工领域里KW指的是设备功率,你随意推出一个30KW,我不知道指的是电机还是其它的用电设备?如果说是三相电机,那也无法和后面的单相水泵相联系啊,线路中既然接了三相30KW的电机,又怎么再能接单相水泵呢?问题没有描述清楚,回答起来也是很费周折。 如果这么问“三相30KW电机的电缆,能带多少个单相1100W的水泵”,就好回答多了咱们暂且就按照我说的回答一下吧 首先得知道30KW电机使用多粗的电缆,按照经验口诀计算,三相30KW电机的额定电流大约为60A,应该选择不低于16mm2的铜芯电缆。 如果用16mm2的铜芯电缆接单相1100W的水泵,能接几台呢?这里面需要说明的是,单相电机的额定电流和三相电机的不一样,因为电机的额定电流是用功率/电压得来的,比如说三相功率为1KW,电压380V,则额定电流1000÷380×0.8(三相功率因数)=2.1A,单相1000÷220=4.5A,根据题目要求是1100W的,1100W÷220V=5A。 先头咱们已经知道了16mm2的铜芯电缆能导开60A电流,用60A÷5A=12台,也就是说能带12台单相水泵,但是有一点,这12台单相水泵必须均匀分布在三相上,每一相接4台,否则的话会造成三相电流不平衡。另外,电缆最好是使用4×16mm2的,零线和火线一样粗,要不然容易烧断零线,后果不堪设想。 |
