查看: 1026|回复: 0
在真空状态下的电扇,我们给它连接上电源启动按钮,它会转起来吗?
发表于 2021-2-18 20:55:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真空状态下的电扇接上电源也会转,只是没有风而已。
因为电扇的动力是电动机,空气只是电扇运转的阻力。而电动机是依靠电磁原理来工作的,并不需要空气的参与。这一点不同于汽车的发动机,离不开空气而且对气压有较高要求,不要说真空既使到了高原动力都会下降。
但电扇就不同了,真空不但不会影响电扇转动,而且由于没有空气阻力,电机运行变得异常轻松,基本上等同于在正常环境下把扇叶去掉时的空载状态。
由于不需要扇叶去扇动空气,电扇的电流也会降下来。这时的扇叶只相当于一个飞轮,只有在通电后达到电机额定转速的过程中电耗稍大一些,一旦转速稳定后,电机只需克服轴承的磨擦力就可以了。
电扇在正常工作时电机会发热,空气在这里还起着对流散热的作用,在真空环境里对流作用不存在了,但也不用担心,由于电扇处于空载状态热量有限不会过热。当然这个不会扇风的电扇也就不成其为电扇了。
GMT+8, 2024-5-13 03:40
