常见的物理量中,时间和频率这两个物理量的测量精度是最高的。电学中的电压和电流这两个物理量,电压的测量精度高于电流,并且直流电压、直流电流的测量精度远高于交流电压和交流电流。这是因为在测量交流电压、电流时,需要通过整流电路将交流电压、电流转为直流电压、电流,然后再用直流电压表头来测量,由于交直流的转换存在着误差,故交流电压、电流的测量精度远不及直流电压、电流的精度高。
另外,电阻、电容、电感这三个物理量,测量精度最高的是电阻,电容次之,电感的测量精度最低。我们可以买到各种精密电阻、电容,却很难买到精密电感。
