查看: 1121|回复: 0
自定义CFC功能块
发表于 2021-2-18 08:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在生产中有时遇到与设备有连锁的流量、液位波动厉害的情况,此时需要进行小信号切除,于是自定义了一个CFC块,用于小信号切除,供大家参考
FUNCTION   FC411:VOID
VERSION:'1.1'
FAMILY:BCM
VAR_IN_OUT
   MODE   :BOOL:=0;         //1=invert signal,0=OUT=IN
   IN     :BOOL:=0;         //Input value
   QUALITY :BYTE:=16#00;      //Quality code of IN signal
END_VAR
VAR_OUTPUT
OUT    :BOOL:=0;      //OUT=not(IN)(MODE=1),OUT=IN(MODE=0,simulation,substitute value)
END_VAR
VAR
END_VAR
BEGIN
IF MODE THEN
   IF QUALITY =16#48 THEN
       OUT:=IN;
    ELSE
        OUT:=NOT(IN);
    END_IF;
ELSE
   OUT:=IN;
END_IF;
GMT+8, 2024-5-1 05:34
