查看: 1481|回复: 0
西门子CP243-1 作为服务器端和S7-300/S7-400建立S7连接
发表于 2021-2-10 10:44:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    S7-200组态为服务器端进行S7通讯,S7-300和S7-400将主动建立与S7-200的S7连接,S7-200将被动响应建立好的S7连接。本文中, S7-200,S7-300 和 S7-400 各自用一个CPU 和一个通讯模板,其中CP243-1组态的第三、四个连接分别为服务器连接,与S7-300、S7-400进行S7通讯。具体操作步骤如下:
1、项目硬件组态和定义通信数据区
硬件配置如下图:
网络组态概览图如下:
2、组态S7-200为服务器
    通过以太网向导将以太网模块CP243-1配置为服务器,使用STEP 7 Micro/WIN中的向导进行通信的配置即可。在命令菜单中选择工具--以太网向导。
第一步是对以太网通信的描述,点击下一步开始以太网配置。
    在此处选择模块的位置,CPU后的第一个模块位置为0,往后依次类推;或者点击读取模块搜寻在线的CP243-1模块(且将该模块的命令字节载入模块命令字节向导屏幕)。点击下一步;
    选择模块相匹配的MLFB版本,如下图所示
    在此处填写IP地址和子网掩码。本例中将IP地址设置为:140.80.0.60,点击下一步;
    下面的对话框将组态CP243-1进行S7连接的连接数量的设置。通过S7连接可以与通信伙伴进行读写数据操作,点击“下一步”按钮继续进行S7连接组态。
3、组态一个到S7-300的服务器连接:
注意:分别组态S7-200和S7-300时,本地和远程的TSAP号是必须完全对应的。通常本地TSAP是默认的,所以在组态此步骤时,需要两边确认一下。
本地TSAP为12.00无法更改,远程TSAP设置为10.04(这是在STEP7网络组态得到的参数)。激活“接受所有连接请求”复选框,点击“下一步”按钮继续组态。
4、组态一个到S7-400的服务器连接:
    组态步骤同上,注意远程TSAP的确定,需要与STEP7软件中网络组态里的属性设置保持一致。
    选择CRC校验,使用缺省的时间间隔30秒,点击下一步按钮。
    填写模块所占用的V存储区的起始地址。你也可以通过建议地址按钮来获得系统建议的V存储区的起始地址, 点击下一步按钮。点击”完成”按钮完成以太网向导设置。
    之后功能块ETHx_CTRL 和 ETHx_XFR将被创建,必须在STEP 7-MicroWIN的主循环块MAIN (OB1)中调用这些功能块。功能块ETHx_CTRL 用于建立通讯。编写图中的通讯程序,保存组态并下载到S7-200 CPU上。
注意:功能块ETHx_XFR 仅在用于客户端进行数据传送时才被调用。
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-5-16 14:17
