在学习西门子S7-300、400的过程中,接触到了CPU的几种启动方式:冷启动、暖启动和热启动,300 cpu除318-2只能暖启动,400 cpu则支持三种启动方式,在实际应用中绝大多数也都是暖启动,其它几种也很少见。冷启动、暖启动和热启动之间到底存在什么样的区别? 一、冷启动、暖启动和热启动的区别 冷启动 :当前数据丢失,程序处理以初始值再次启动,是断电后重新上电的一种启动。 ● 冷启动过程中,无论是组态为保持性还是非保持性的数据(过程映像、位存储器、定时器、计数器和数据块),都将被复位为程序(装载存储器)中存储的起始值。 ● 关联的启动 OB 为 OB102。 ● 从头开始重新执行程序(OB102 或 OB1)。 重启(暖启动) :程序处理重新启动,数据继续保持,是在 plc上电后CPU的拨动开关由STOP位置拨到RUN的位置的一种启动。 ● 暖重启会复位过程映像、非保持性位存储器、定时器和计数器。 保持性位存储器、定时器和计数器保留最后的有效值。 分配了“无掉电保持”属性的所有数据块都将复位为初始数值。其它数据块将保持其最后的有效值。 ● 关联的启动 OB 为 OB100。 ● 从头开始重新执行程序(OB100 或 OB1)。 ● 掉电后,暖启动功能仅在备份模式下可用。 热启动:一旦供电恢复,程序从断电时的值开始继续工作,是由PG/PC强制CPU从RUN进入STOP后再强制回到RUN的一种启动。 ● 41xF CPU 不支持热启动模式。 ● 执行热启动后,所有数据和过程映像都会保持其最后有效值。 ● 程序从断点处继续执行。 ● 在当前循环完成之前,输出不会改变其状态。 ● 关联的启动 OB 为 OB101。 ● 掉电后,热启动功能仅在备份模式下可用。 综上所述三者之间的区别简单概括为: 冷启动:CPU从自检开始并调入程序数据,从头执行程序;所有系统存储器被复位为0。 暖启动:CPU不再进行自检,只是从头执行程序;OB100中的程序执行一次然后循环程序开始执行。 热启动:继续执行CPU进入STOP前的程序状态;OB 102中的程序执行一次然后循环程序开始执行。 二、冷启动、暖启动和热启动重新启动的操作顺序 冷启动的操作顺序: 只能在编程设备上触发手动冷启动。只能从 PG 触发手动冷启动。 暖启动的操作顺序: 1. 将模式选择器设置为 STOP。 结果:STOP LED 亮起。 2. 将选择器设为 RUN 模式。 手动暖启动:STOP->RUN (在CPU属性中选择暖启动,CPU若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为CRST 才能执行手动暖启动) 自动暖启动:Power Off->Power On(也就是给CPU上电时会执行自动暖启动,CRST/WRST 选 择开关对其没有影响) 热启动的操作顺序: 在 PG 上选择“热启动”启动类型。通过 PG 菜单命令或通过通讯功能 (模式选择开关设置到 RUN 或 RUN-P)。 注意:仅当在特定 CPU 上允许此启动类型时,才可选择该按钮。 手动热启动:STOP->RUN+WRST(在CPU属性中选择热启动,CPU 若是有CRST/WRST 选择开关,则必须设为WRST 才能执行手动热启动) 自动热启动:Power Off->Power On(热启动也就是给CPU上电时会执行自动热启动, CRST/WRST 选择开关对其没有影响) 注意: 400CPU可以有3种启动方式;除CPU 318-2 能执行冷启动,其余300CPU只能执行暖启动。 |
