查看: 7829|回复: 2
[求助帖] 电瓶车充电桩的主线用多大平方的?
发表于 2021-2-8 16:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单位里搞电瓶车充电的地方,按需要做了40个插座,可供40个电瓶车充电。当然也不是40个都用的上,但是早上一来上班,肯定比较多。咨询一下大神,主线用多大平方的电线?220V的
推荐
发表于 2021-2-15 12:24:40 | 只看该作者
    一般电瓶车蓄电池48V/20AH,充电器的最大充电电流3A左右,最高输出电压接近60V,所以其最大功率为3A×60V=180W,一般这规格的充电器最大功率在200W以下;
    蓄电池采用三段充电方式时的耗电功率是变化的,到充电后期(恒压充电阶段),充电器的耗电会下降,当充电器转绿灯(进入涓流充电阶段)时,耗电只有几瓦的样子。
    因此220V,200W,电流小于0.91A.
    40台就是36.4A.
按载流量,铜导线
    10平方以下的6-7A/平方
    10到20平方的为4-5A/平方
    20-50平方的为3-4A/平方
    一般情况下,最好选择的时候有足够的冗余,但是冗余不可过多。
    40A的电流选6-10平方毫米的铜导线就可以了,这个是比较安全的电流载量。
    因为蓄电池充电电流是变化的,一般取6平方足够,保险点的取10平方。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-11 09:16:13 | 只看该作者
wwqq94 发表于 2021-2-15 12:24
一般电瓶车蓄电池48V/20AH,充电器的最大充电电流3A左右,最高输出电压接近60V,所以其最大功率为3A ...
谢谢你的回复,感谢感谢!
GMT+8, 2024-4-28 09:40
