在Micro/WIN中的命令菜单中选择Tools > Instruction Wizard,然后在指令向导窗口中选择NETR/ NETW指令:在下图选择NETR/NETW指令向导。 在使用向导时必须先对项目进行编译,在随后弹出的对话框中选择“Yes” ,确认编译。如果已有的程序中存在错误,或者有尚未编完的指令,编译不能通过。如果你的项目中已经存在一个NETR/ NETW的配置,你必须选择是编辑已经存在的NETR/ NETW的配置还是创建一个新的。 具体步骤如下: 1、定义用户所需网络操作的数目 如下图所示 选择网络读写指令条数,向导允许用户最多配置24个网络操作,程序会自动调配这些通信操作。 2、定义通信口和子程序名 如下图所示 选择通信端口,指定子程序名称。
a、选择应用哪个通信口进行PPI通信:port0或port1。 b 、向导为子程序定义了一个缺省名,你也可以修改这个缺省名。 3、定义网络操作 每一个网络操作,你都要定义以下信息: a、定义该网络操作是一个NETR 还是一个 NETW。 b、定义应该从远程 plc读取多少个数据字节(NETR)或者应该写到远程PLC多少个数据字节(NETW)
c、定义想要通信的远程PLC地址。 d、如果定义的是NETR(网络读)操作:
定义读取的数据应该存在本地PLC的哪个地址区,有效的操作数为VB,IB,QB, MB,LB
如果定义的是NETW(网络写)操作:
定义要写入远程PLC的本地PLC数据地址区,有效的操作数为VB,IB,QB, MB, LB。 e、如果定义的是NETR(网络读)操作:
定义应该从远程PLC的哪个地址区读取数据,有效的操作数为VB,IB,QB, MB, LB
如果定义的是NETW(网络写)操作:
定义在远程PLC中应该写入哪个地址区,有效的操作数为VB,IB,QB, MB, LB f、操作此按钮可以删除当前定义的操作 g、操作此按钮可以进入下一步网络操作的定义 4、分配V存储区地址
配置的每一个网络操作需要12字节的V 区地址空间,上例中配置了两个网络操作,因此占用了24个字节的V 区地址空间。向导自动为用户提供了建议地址,用户也可以自己定义V 区地址空间的起始地址。 5、生成子程序及符号表 上图显示了NETR/ NETW向导生成的子程序、符号表,一旦点击完成按钮,上述显示的内容将在你的项目中生成。 6、配置完NETR/ NETW向导,需要在程序中调用向导生成的NETR/ NETW参数化子程序
a、必须用SM0.0来使能NETR/ NETW,以保证它的正常运行 b、超时:0=不启动延时检测;1-36767=以秒为单位的超时延时时间。如果通信有问题的时间超出此延时时间,则报错误 c、周期参数,此参数在每次所有网络操作完成时切换其开关量状态 d、此处是错误参数,0=无错误;1=错误 |
