查看: 1803|回复: 0
4Ω喇叭串接一个1Ω电阻再与8Ω喇叭并联接阻抗4Ω功放可以吗?
发表于 2021-2-4 18:23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:4Ω喇叭串接一个1Ω电阻再与8Ω喇叭并联接阻抗4Ω功放可以吗?
不知道为什么要这样接。我看有可能是想用串并的方式凑成4Ω,用以和功放的输出阻抗对接。但还应照顾到两个喇叭功率的均衡。另外这个1Ω的电阻有些偏小,连接后的总阻值仅为5x8/5+8=3.0769Ω。
由于并联后的负载阻值偏低,功放的输出功率將有所上升。下面我们再看一下两个喇叭的功率分配情况。
在并联电路中,电压都是一样的,所以功率和阻值成反比。既8Ω喇叭功率如果是5W,那么4Ω加电阻的总功率就是8W,减去电阻上的功耗,4Ω喇叭的实际功率为6.4W,比8Ω的多了28%,所以电阻还应加大。
我们串1.6Ω电阻再试一下:计萛结果总阻值3.29Ω,仍假设8Ω上的功率为5W,4Ω喇叭上的功率就是5.1W,两个喇叭的功率分配基本上一致。
上面只是单纯从功率分配角度作的计萛,但在实际当中尽可能不这样做。因为效率实在太低了,仅电阻上就消耗掉两瓦,占总功率的20%,由于总阻值变小导致功放多输出的功率,基本上被电阻吃掉了。而且4Ω一路纯电阻占的比重大,也会影响到功放的频响(为简化计萛过程,上面把扬声器的阻抗视为纯电阻,所以结果只是近似值)。
总之这种做法得不尝失。不如再用一个同样的8Ω扬声器并成4Ω,或干脆买一个4Ω喇叭直接使用。
GMT+8, 2024-5-6 07:54
