查看: 3911|回复: 0
三相电中有一相用电笔量不亮,用万用表量还是正常的是什么原因?
发表于 2021-2-2 16:36:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
既然说到电笔和万用表,那我们就先从电笔和万用表的使用说起吧。
常用电笔有氖泡式电笔,数显示电笔和感应式电笔。
①低压氖泡式电笔,有一定的测量范围,当电压值达到它的测量范围就会发亮。有些是50伏到220伏,有些是110伏到220伏。
②数字显示电笔,测量的时候通常都显示最低到最高的电压数值。测量时发亮的最大数值就是所测得的电压。一般来说都在光线比较好的地方使用,否则的话很容易出现误判。
③感应式电笔,也叫非接触式,可以轻松分辨零线和火线,对电压也比较敏感,目前我所使用的还没有显示电压值的。
你说的用电笔测量不会发亮,那就是氖泡电笔,只有电压在它的测量值范围内才会发亮,所以有可能电压低于50伏或者是110伏。如果是数字电笔,也有可能是你没看清楚。如果是感应式电笔,基本上只要有电它都会有反应。所以发出蜂鸣声和闪光,只能证明有电,但不能证明正常。
测量电压最好使用万用表,再不知道电压的等级的时候,我们把万用表打到电压档最高档,分别测量每两条线之间的电压,这样就可以分辨出零线和火线,同时也可以知道电压的等级。
你说用电笔测量不会亮,说明这条线没有电压或者电压达不到测量的范围。然后用万用表测量是正常的,这里的正常,我理解的应该是220伏,由此我判断你这条线是零线。因为你用电笔测量不会亮,而其他的两条会亮,用万用表测量时又有电压,如果是电线断了,用万用表测量也不可能有电压,所以我可以确定你这条是零线。如果你测量的这条线是地线,效果也是一样的。
不管是安装还是维修,我们都应该给电线做好标注。黄,绿,红,蓝,黄绿双色,分别代表三条火线的L1, L 2, L 3,零线N,以及地线PE。
建议你5条线分别测量,看看哪几条线的电压是380,哪些线的电压是220,哪两条线之间没有电压,这样子就可以找出零线和火线以及D线,然后做好标注,以后检修就轻松多了。
GMT+8, 2024-5-6 17:44
